Néon 98 ne commence pas
11 ans 11 mois avant #42336 par manuelle mécanica
Neon 98 ne commence pas à publier par manuelle mécanica
Le problème que j'ai est le suivant:
un néon 98 commence par le capteur d'arbre à cames déconnecté, échoue, reliant ledit capteur et éteint complètement la voiture, j'essaie de le déchirer à nouveau et de partir et il n'y a pas de légumineuses dans la bobine ou dans les injecteurs.
J'espère que tu peux me guider
11 ans 11 mois avant #42338 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet néon 98 ne commence pas
C'est typique du capteur court par pâte. Si vous avez un scanner, faites-le pour savoir exactement s'il est à court du capteur ou du câblage
11 ans 11 mois avant #42339 par manuelle mécanica
Eh bien, j'y pense et en tant que solution, coupez les lignes des capteurs de vilebrequin (CKP) et de l'arbre à cames (CMP) et en mettant d'autres comme tests et changez les deux capteurs pour certains que j'avais en bon état et il n'y avait pas de changement
11 ans 11 mois avant #42340 par manuelle mécanica
Parce que j'y pense et en tant que solution, coupez les lignes des capteurs de vilebrequin (CKP) et de l'arbre à cames (CMP) et en mettant d'autres comme tests et changez les deux capteurs pour certains que j'avais en bon état et qu'il n'y avait pas de changement.
11 ans 11 mois avant #42345 par manuelle mécanica
