L'électrventilateur ne s'arrête pas
11 ans 11 mois avant #42362 par manuelle mécanica
Bonjour, j'ai un partenaire 9 lorsque le véhicule commence, allumez l'électrventilateur et ça marche. Quelle est la faute? Il couvre le risque de brûler?
Merci
Daniel.-
11 ans 11 mois avant #42379 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet L'électrvetillat
Il est probable que le relais, contrôlao, brûlant, ne soit pas coincé mais porte le bouton divin. :)
11 ans 11 mois avant #42382 par manuelle mécanica
Vous posez sûrement des problèmes le thermocontact (essayez de le décone et si vous arrêtez, vous savez déjà que vous devez le changer).
Tous mes vœux.
11 ans 11 mois avant #42388 par manuelle mécanica
Changez le relais doit frapper, là pour y amener le masque pour ACSEDER, les fans ne brûlent pas parce qu'ils sont constamment en fonctionnement qui est un mythe, il y a plus d'obus d'obio mais ne brûlent pas.
11 ans 11 mois avant #42390 par manuelle mécanica
Merci pour l'aide, le circuit était OK. Je me coûtais le relais, qui est devant l'avant. Il devrait s'agir d'une erreur de code dans l'ECU, qui n'a pas reçu le signal d'arrêt électroslées. Pour le résoudre, dessinez le relais et laissez le moteur prendre la température et obtenez ainsi le signal puis placez, en fermant le circuit. Et enfin, vérifiez que vous prenez les mesures en marche et éteignez en fonction de la température.
Salutations Daniel-
