Bonjour, comment suis-je nouveau dans ce forum et j'aimerais voir si quelqu'un est arrivé à quelqu'un pour que je puisse m'orienter.
J'ai un Picasso Xsara de 2005, il y a quelques jours, lorsque le coffre s'est ouvert, il n'a pas ouvert, car je devais en prendre des choses, je l'ai ouvert manuellement à l'intérieur.
Toutes les autres portes s'ouvrent avec la commande mais le tronc ne fait aucun bruit et ne s'ouvre pas.
La lumière du coffre ne fonctionne pas, je pourrais l'observer en ouvrant manuellement le coffre.
Le lendemain, j'ai réalisé que les lumières "de courtoisie" de l'intérieur de la voiture ne s'allumaient pas quand on m'a ordonné d'ouvrir la voiture, à la fois avant, à l'avant et à l'arrière s'ils l'ont fait et qu'ils ne s'allumaient pas lorsque vous ouvrez la porte de la voiture ou lorsque vous enlevez la clé du contact que j'ai fait avant.
Lors de l'escalade de la voiture prescrite, les deux, pour les allumer manuellement et ils ne sont pas partis, je pensais qu'ils avaient fondu, mais lorsqu'ils mettent la clé dans le contact et en cliquant à nouveau en eux, ils ont continué.
Le même jour, j'observe que la climatisation tire l'air chaud, ne refroidit pas, ce qui à ce jour a fonctionné parfaitement.
Le lendemain, je vois comment dans le panneau, cela me met, sans rien avoir ou une radio, ni des lumières, en mettant simplement la clé dans le contact sans démarrer, "mode économique activé", restant quelques secondes a corrigé la lumière de la batterie, puis en disparaissant les deux choses et en travaillant parfaitement le véhicule.
La voiture a également émis un son si vous avez ouvert la porte, par exemple de la Collection de CO, avant d'arrêter la voiture, mais elle ne l'émet pas non plus.
J'ai donc lu que le mode économique est activé lorsqu'il y a quelque chose qui consomme une batterie, mais si je ne vais pas ou les lumières lorsque la voiture qui peut consommer?
Quand j'ai la batterie 8 ans que je l'ai changé mais rien ne fonctionne, je ne sais pas si je l'aurais fait, je pense non, pour configurer quelque chose pour réinitialiser toutes les valeurs "l'ordinateur" ou quelque chose de similaire.
Si quelqu'un avait une idée de l'endroit où je peux regarder, j'ai déjà regardé les fusibles et ils vont bien.
Merci d'avance.
Salutations à tous.
