Voyons, la sonde Landa est un capteur. Si cela vous donne des erreurs, que peut être ???
Vous devez vous demander qu'il échoue pour que la valeur Landa soit modifiée.
Si le code vous donne une défaillance de Landa, cela ne signifie pas que le Landa est brisé, mais le (CO) ou (oxygène) sont inégaux.
Regardez l'EGR, qui ne trouve pas de fissures où l'air peut entrer dans le collecteur d'échappement ou d'admission, que les injecteurs pulvérisent et ne tombent pas dans le cylindre, qui brûle de l'huile par un joint qui cède la place au moteur.
Façon de mieux savoir, vous mettez un compteur de gaze d'échappement si le compteur échoue, car vous savez que ce n'est pas le Landa.
Et si le compteur vous donne bien, vérifiez les câbles ou regardez s'il transporte 2 Las.
