Vérifiez ce qui suit?
Purgez les injecteurs, en déconnectant le PEG électrique pour voir si la pression de carburant arrive et élimine l'air du circuit.
Vérifiez le projet de la distribution et vérifiez en même temps le capteur de vilebrequin (sinon bien, il ne commencera pas) qui va sur le piñon de la distribution. Très important pour ledit capteur est connecté et que le Champa au KE regarde ceci en parfait état, et il n'a pas été touché ou frotté à la main, un ancêtre ressemble à une simple feuille .... il est très sensible.
Ce moteur à démarrer a besoin .... Pression de carburant et signal de rotation du vilebrequin, donc le capteur.
Si rien, essayez de démonter l'EGR, et avec la prise connectée, mais la vanne démontée le tire, si vous le voyez ne commence pas, déconnectez l'EGR et jetez à nouveau.
