Hello I have two failures in a Forenza Susuki year 2007, 2.0 Motor, the first does not mark the fuel level in the tank in the tank the sensor has negative does it on the computer, possess another line that the computer puts the voltage to the sensor in this case sends the sensor 1.62 volts here I do not know if this voltage is correct because in Nissan it is in the 4.75 Volts and the signal line that sends the sensor or return is well Bas, le deuxième défaut est le capteur de vitesse qui ne marque pas sur la planche qu'il a un capteur de type hall qui a 3 lignes que la première ligne est dénagarive. et l'écran qui veut dire 12volts et 0 volts lorsque la fenêtre passe, mais parfois ils le voient tomber à zéro volts et parfois pas ou généralement toujours toujours une tension continue si elle tombe à zéro ou que la puce
