Une santé communautaire
dans l'essence L'ECU reçoit des informations du capteur de température du liquide de refroidissement et le capteur de température de l'air et de l'équité ordonne aux injecteurs d'injecter plus de carburant.
Dans le diesel, l'ECU reçoit des informations du capteur de température du liquide de refroidissement et du capteur de température de l'air et l'ECU active le relais du radiateur. (Les nouveaux systèmes chauffent le carburant).
Lors de la déconnexion de ces capteurs crée une résistance infinie qui informe la basse température de l'ECU.
Nooo ....?
Dans l'essence comme Opel Astra G Z16Se, seuls les éléments électro-ventilateurs sautent, l'augmentation du ralentissement du "démarrage à froid" n'est pas prouvée.
Dans le diesel pour falsifier le signal vers l'ECU pour ordonner la surtension du radiateur. "Dans Peugeot, ils ont ponté un capteur pour essayer ce début à froid."
Pour la culture et la Satiduria, vous pourriez m'aider et me dire comment essayer ce processus en gaz "commencer dans le froid" et dans le diesel "Signal Action of relais relais"
Une santé et merci beaucoup à tous
