Problème de démarrage Frio VW Gol 1.6 2011
11 ans 6 mois avant #44465 par manuelle mécanica
Problème de départ de Frio VW Gol 1.6 2011 Publié par Manual-mécanica
Salutations à tout le monde si quelqu'un peut m'aider, j'ai un gaz VW 1.6 2011 qu'il m'a donné .. ce problème d'allumage à froid, lorsqu'il est laissé à long terme. Parce que lorsque le moteur est déjà chaud, il commence au toucher, je change les filtres, les filtres, je vérifie la pompe à gaz, etc.
11 ans 6 mois avant #44468 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet du démarrage à froid VW Gol 1.6 2011
Bonjour mecmoch, pour le golf, dans la boîte à eau (qui a été cousu sur le côté droit de la culasse), il transporte deux capteurs, eh bien, celui qui porte quatre pôles dans l'onglet, est la sonde qui est responsable de la détermination de la température à l'ECU, il est du type NTC, je pense, au cas où vous voulez vérifier, quand il échoue, ou que je ne parviens pas, ou il va de façon bus pense que c'est sa seule fonction, ce qui, ce dernier n'a rien à voir avec le pod .. J'espère que je vous ai aidé, salutations !!
