Bonjour, vous devez dire que le moteur transporte, bien, en supposant qu'il s'agit de l'essence (Mot. Vous), vous devez mettre une vis sur la poulie de l'arbre à cames (porte un trou) et le nid dans un autre trou qui transporte le cul, pour peler le vilebrequin, dans le côté droit du bloc, dans l'union avec le changement, il transporte un trou dans lequel vous devez mettre un moteur de 6 mm de 6 mm dimanter pour un trou de 27 mm à l'intérieur de 6 mm de 6 mm Dimanter pour un trou de 27 mm à l'intérieur de 6 mm de 6 mm DIAMET volant. Pour l'arbre à cames, il mesure 10 mm x 50 mm de diamètre. S'il est diesel, vous devez peler la poulie avec deux vis 8x50 dans les trous que cela apporte et les enfiler au bloc. Pour bien vous localiser, je vous conseille de télécharger le manuel correspondant ici sur cette page. Salutations!!
