Bonjour à tous!!! J'ai une Peugeot 806 de 95-96, et du bon à d'abord, il ne commence pas, de la batterie, c'est bien, je l'ai vérifié, mais lorsque je lance pour commencer, cela ne fait rien ou la tentative de tourner, ils m'ont dit que c'était de l'implémentation qui aurait pu être prise, mais je voudrais m'assurer avant de démonter quoi que ce soit. Merci et salutations .....
Salut Nando, si vous ne faites rien, le problème est le même dans la clé de la clé (je veux dire l'interrupteur qui est connecté dans le bombin), il se peut également que s'il a plusieurs kilomètres, le moteur de démarrage a un problème: ou le solénoïde est endommagé (bobine de coupe, axe saisi par la saleté ..) ou les brosses du moteur sont dépensées. Testez en mettant un câble direct de la batterie positive au moteur de démarrage. Salutations!!
