noyade / jaloneo
11 ans 5 mois avant #45049 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet noyade / jaloneo
Un détail qui n'avait pas commenté, sur le tableau sur l'indicateur de température, lorsqu'il y a une défaillance de la noyade, l'aiguille est détruite.
11 ans 5 mois avant #45050 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, Floresgarcia, j'étais un détail important, si vous ne gérez pas le multimètre pour tester les circuits, je vous recommande d'essayer l'ECU de votre voiture (possibilité que ce mauvais) dans un autre, c'est-à-dire l'ECU qui est suspecté avec un dysfonctionnement de la voiture qui fonctionne bien, c'est pour éviter que je sache si je ne sais pas bien. Ok, pas l'inverse. salutations.
11 ans 5 mois avant #45051 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, Floresgarcia, si la lumière du Chek en feu est déstabilisée et n'a pas non plus de code (code osseux 55 à Nissan), il est probable que ce soit l'ECU, mais il a recouru les indications du post précédent, l'ECU mala dans le système électrique OK, pas la révélation.
11 ans 5 mois avant #45052 par manuelle mécanica
Merci encore, le test sera effectué. Salutations
11 ans 5 mois avant #45053 par manuelle mécanica
Bonjour à tous, Floresgarcia Si votre ECU fonctionne bien dans une autre voiture, il y a des problèmes dans le câblage. Si vous résolvez le problème, faites-nous savoir si les symptômes persistent également.
