Ford Focus ne s'allume pas
11 ans 3 mois avant #45778 par manuelle mécanica
Ford Focus ne s'allume pas publié par Manual-mécanica
J'ai un problème avec une Ford Focus, j'étais en normale et soudainement désactivée, lorsque je la vérifie unique à l'extérieur, c'était un capteur qui passe par les injecteurs déconnectés, mais même maintenant connecté, il ne s'allume pas, il n'y a pas de courant dans les câbles de bougie d'allumage et dans la pompe à essence.
J'apprécie beaucoup vos opinions et vos conseils
11 ans 3 mois avant #45779 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le thème Ford Focus ne s'allume pas
Salut M.A, vérifiez-le le collecteur de vilebrequin (mesure sa résistance entre 1 et 2)
la résistance au collecteur d'arbre à cames.
Vérifiez le système d'injection (nous ne connaissons pas le modèle de moteur que vous portez).
Vérifiez la fonction anti-Theft (touche codée, etc. cela déjà avec le programme Ford) si le pilote s'allume. Nous avons besoin de plus de données pour savoir quelle injection votre voiture et le moteur apportent, pour vous aider. Salutations!!
11 ans 3 mois avant #45790 par manuelle mécanica
Généralement, lorsque le signal de l'injecteur et de la pompe échoue, c'est pour quelque chose d'électrique qui peut provenir d'un fusible, d'une feuille de contact, d'un relais, etc. et comme Ismael Tchèque dit que l'immobilisant n'est pas actif
