Ford Focus 1.6 Gesoline de l'année 2005, j'ai la lumière du moteur, et je monte dans l'OBD le P0037, "Control Circuit du radiateur du tube lambda chauffé sous le seuil minimum. DTC présent au moment de l'application". J'ai changé la sonde mais suivez la ventilation. Quelqu'un qui m'aide? merci.
Deux choses si vous avez changé le capteur, vous avez supprimé les codes informatiques? Et deuxièmement, la sonde lambda de 3 et 4 routes ou câbles est un chauffage, vous devrez vérifier que les câbles de connecteur qui portent le courant de chauffage sont généralement les deux des blancs et une autre chose tchèque qui est bien connectée aux câbles et ne sont pas écrasées.
