Toyota Tercel 2e Cylindre mort
10 ans 9 mois avant - 10 ans 9 mois avant #47293 par manuelle mécanica
Toyota Tercel 2e Cylindre mort publié par Manual-mécanica
Bonjour, un atodos de salutation dans le forum .. J'ai une Toyota Tercel 2e que la bande de temps a été éclatée .. Basée sur les fesses, les vannes endommagées ont été modifiées, les tampons de vannes ont été modifiés et ré-assemblés à nouveau, mais maintenant le même cylindre qui est trouvé ne fonctionne pas, nous vérifions les bougies d'éclat, les câbles et il fonctionne et il fonctionne dans la bougie d'étincelle mais le cylindre est mort. En trois cylindres, lorsque cette marche est terminée et c'est ce cylindre qu'il n'y a pas de modifications .. de l'aide si vous connaissez le problème ... Saludos
10 ans 9 mois avant #47300 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Toyota Tercel 2e Cylindre mort
Je suppose qu'ils auront vérifié la réglementation de la valve (je comprends que le moteur en porte 12).
Vous devrez vérifier la compression de ce cylindre pour voir qu'elle n'est pas faible.
10 ans 9 mois avant #47394 par manuelle mécanica
Maintenant, il y a 2 cylindres morts sur les 2 et 3 et le pire est que le moteur sonne que c'était un problème, mais il n'est pas pour qu'il puisse être
10 ans 9 mois avant #47396 par manuelle mécanica
Essayez de voir si la compression d'un cylindre à un autre passe en mettant l'air à la pression à travers le trou de la bougie et avec les vannes fermées dans lesquelles l'air éclipse, avec cela, vous saurez si la culasse est combinée et c'est pourquoi ils ne fonctionnent pas sur 2 et 3. Salutations !!
10 ans 9 mois avant #47413 par manuelle mécanica
C'est avec des chauchas, ils ont rectifié les fesses, et le couple de boulon est bien, si c'est le cas, ils mesurent la compression s'il y a alors de l'huile dans le cylindre et réessayez, si cela augmente considérablement les problèmes avec les anneaux.
