CMAX 1.6 TDCI Perte de puissance occasionnelle
10 ans 3 mois avant #48880 par manuelle mécanica
CMAX 1.6 TDCI Perte de puissance occasionnelle publiée par Manual-mécanica
Bonjour, je vous dis le problème de mon CMAX: la voiture fonctionne bien jusqu'à ce qu'un certain moment subisse une perte de puissance, qui est résolu à arrêter la voiture et à recommencer. La perte de puissance se produit généralement en marches longues, 4 ou 5, avant d'atteindre 3000 tours. Je l'ai connecté au couple et il me donne une erreur P0299 (pression basse compresseur) et p138b (tension du module de commande de chauffage). En voyant les informations réelles du temps de la pression turbo et du débitmètre, tant que l'erreur ne reçoit pas les valeurs augmentent progressivement lors de l'accélération, mais soudainement et que les deux valeurs donnent un ralentissement et à partir de là, ils augmentent à peine même si les révolutions augmentent à nouveau.
Le ralentissement se produit, que j'accélère et maintienne la marche et environ 2500 tours. En marches courtes, cela ne m'est jamais arrivé. Aucun témoin de faute n'est allumé.
Qu'en penses-tu? J'essaye le débitmètre? Egr? Ou sera-ce une chose de géométrie variable?
Merci d'avance,.
10 ans 3 mois avant #48890 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet Power occasionnel CMAX 1.6 TDCI
Comme vous dites qu'aucun témoin n'est allumé, je pense que le problème peut être dans le tube en caoutchouc qui régule la vanne de décharge ou de géométrie du turbo, il peut être coupé ceci et avoir une fuite, ou ce tube ou ceux qui sont connectés à l'élection qui régule la pression du turbo. Avis Avant de changer le flux, l'EGR peut être testé pour le nettoyer. Il vérifie également que les pinces qui vont du caudalimetro au turbo a bien réglé (il n'y a pas de fausses mesures d'air) et que les pinces qui vont du turbo à l'intercoller et la sortie de cela, Tabien s'ajuste bien. Salutations!
7 ans 1 jour avant #53214 par manuelle mécanica
Bonjour, la même chose m'arrive, l'avez-vous résolu?
