La lumière d'huile clignote dans le poteau diesel 2006
10 ans 2 mois avant #49138 par manuelle mécanica
Bonjour les belles personnes du forum.
J'ai un problème avec un poteau diesel avec injection mécanique et modèle de carte électronique 2006
lorsqu'il chauffe clignote la lumière d'huile.
Ils l'avaient beaucoup touché et avaient laissé les câbles en cas de catastrophe.
Parviennent à restaurer l'installation électrique d'origine.
J'ai mis une nouvelle ampoule d'huile en pensant que c'était ça et non, suivez les sourcils de la lumière.
Cet onglet se produit lors de l'accélération à 2000 tr / min.
J'ai découvert que le capteur qui envoie un signal au compteur de température de la carte semble être le problème.
Une fois débranché, cesse de marquer la température et cesse de clignoter la lumière.
C'est ainsi que le préchauffeur fonctionne, avec le capteur déconnecté.
Achetez un nouveau, la même couleur, mais le problème suit.
Quelqu'un aura-t-il une idée de ce qui pourrait être?
Muvhas merci.
10 ans 1 mois avant #49146 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur la lumière d'huile
Sur ce problème, il se termine fatigué il y a plus de 10 ans et la conclusion que j'ai retirée est que ce n'est pas du capteur, le mien existe depuis plus de 10 ans, annule la surveillance de l'huile pressant, et ils échouent dans le même ... eh bien, si vous découvrez quelque chose de nouveau, faites-nous savoir, déjà par curiosité ... les salutations !!
10 ans 1 mois avant #49147 par manuelle mécanica
Cette voiture porte un module de contrôle qui couvre l'huile, le pré-time et A / A, est sur les fusibles, est le plus grand de tous, je ne me souviens pas du nombre, je pense que c'est 104, mais je ne suis pas sûr.
C'est assez cher, mais il est très possible que ce soit votre problème
