Consommation inexplicable
10 ans 1 mois avant #49177 par manuelle mécanica
Consommation inexplicable publiée par Manual-mécanica
Bonjour,
je me bats il y a 6 mois avec la consommation de liquide réfrigérant de mon diesel Spazio.
Je fais environ 10 km et le niveau du liquide me baisse beaucoup dans le récipient
depuis lors, j'ai changé tous les tuyaux de collation, le thermostat et le robinet de chauffage.
Il n'est pas observé à l'œil nu perdu dans le radiateur du moteur ou dans le chauffage,
on ne voit pas non plus qu'il y a de l'eau dans l'huile moteur
lorsqu'il est entendant le récipient de réfrigérant, je le fais toujours à la marque qui est au milieu du récipient et lorsqu'il y avait la couverture avec le moteur chaud, un "shhhh" est entendu comme s'il y avait une pression à l'intérieur du récipient (je ne sais pas si c'est correct).
Le liquide circule bien à l'intérieur
si je laisse la voiture arrêtée 2 ou 3 jours, le liquide ne tombe pas, de sorte que le problème apparaît lorsque
la température ne dépasse jamais les 90 degrés et que le ventilateur est bien
à première vue, il n'y a pas de perte de perte nulle part ou même avec le moteur chaud
ne sait plus quoi faire. Si quelqu'un peut me jeter un indice pour résoudre ceci, je l'apprécie
des salutations
Marquin
10 ans 1 mois avant #49179 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet la consommation inexplicable
Contrôlez le capteur de température qui fonctionne bien, vérifiez si la soupape de la cartouche n'est pas verrouillée ouverte et prenez une pression de carburant pour voir si le régulateur est bien. :)
10 ans 1 mois avant #49180 par manuelle mécanica
Désolé, cette réponse était pour un autre contre-foeron, dans votre cas, cela peut être un joint de bout endommagé, le réfrigérant passe aux cylindres et le consomme sous forme de vapeur pour l'échappement, contrôle cela, les salutations.
10 ans 11 heures avant #49526 par manuelle mécanica
Il a un joint de coup
