VW Amarok ne commence pas
10 ans 4 semaines avant - 10 ans 4 semaines avant #49346 par manuelle mécanica
VW Amarok ne commence pas à publier par Manual-mécanica
J'ai une VW Amarok qui n'a pas d'impulsion d'injection, ou l'alimentation dans le préchauffeur est le rail Diesel Cammon, j'ai un capteur de référence de référence de code P0651
10 ans 4 semaines avant - 10 ans 4 semaines avant #49347 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le thème VW Amarok ne commence pas
J'espère que ces données vous servent. Fuente tradlate.google.com.ar/translate?hl=en&...ult.aspx&prev=search
Salutations
Qu'est-ce que cela signifie?
OBD P0651fers Code de
ces circuits de référence à 5 volts est indépendant les uns des autres en dehors du PCM, mais ils sont recherchés ensemble à l'intérieur du module de contrôle du moteur (ECM). Par conséquent, une condition de circuit dans un circuit de référence de 5 volts du capteur peut affecter les autres circuits de référence de 5 volts du capteur. L'ECM contrôle la tension dans le circuit de référence à 5 volts.
Causes
les causes possibles du code OBD P0651
- Capteur du capteur Circuit du capteur en court - ECM Échec Le code d'erreur est généralement actif dans la détection des conditions suivantes: L'ECM a détecté une plage de tension dans le circuit de référence de 5 volts 2
10 ans 4 semaines avant #49348 par manuelle mécanica
Si cela le savait, le problème est que cela peut me faire ne pas avoir un impulsion d'injection et d'alimentation dans le préchauffeur?
10 ans 3 semaines avant #49357 par manuelle mécanica
Lorsque cette variation de tension, l'injection est inhibée comme protection.
Il peut s'agir d'un transistor brûlé dans le module.
Pour autant que je sache, c'était un problème très courant dans les premiers qui sont sortis.
