Fiat Uno Speedish
10 ans 3 semaines avant #49363 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' unité Fiat Uno
Les contrepoids doivent retarder le sommet des 2 000 tr / min, ils ne peuvent pas faire ce défaut
10 ans 3 semaines avant #49365 par manuelle mécanica
Certaines mécaniciens m'ont donné l'avis qui peut être le module d'allumage qui est mauvais et les signes de la bobine du capitaine sont vraiment un traitement, je ne sais vraiment pas quoi faire avec cette faute
10 ans 4 jours avant #49504 par manuelle mécanica
Bonjour, vous devez réguler les vannes et leur donner la juste lumière que l'admission et l'échappement
9 ans 11 mois avant #49658 par manuelle mécanica
Bonjour, vous avez vérifié l'avance, il est probable que ce soit un peu tard ou que vous puissiez avoir l'avance de l'osi serré (distribution) est une manche vide.
9 ans 11 mois avant #49659 par manuelle mécanica
Comme ils vous le disent, l'entraîneur peut être en retard, essayer de le faire avancer, il faudrait réfléchir à la façon dont le moteur et le jeu de soupape qui ont également parlé précédemment. L'ajustement du carburateur (y compris le niveau de Cuba) et qui n'ont pas d'admission d'air ou dans l'axe des papillons ou à la latapa ou à la base de cette abondance qui dit que c'est important. Si celle de la pièce (ou distributeur) fait progresser les poumons (en plus des contrepoids), ce ne serait pas de regarder qui n'est pas foré et non plus pour avancer, respirer. Eh bien, ils peuvent être plusieurs choses ou la somme de celles-ci qui ne vont pas comme avant (même les bougies d'allumage qui ne sont pas du degré d'influence), si cela donne des indices de savoir s'ils sent beaucoup d'essence, de bougies d'allumage noir ou blanche dans l'électrode (par exemple), il sera plus facile de vous dire parmi tous. Salutations!!
