L'A3 est en circulation sporadique
9 ans 11 mois avant #49695 par manuelle mécanica
L'A3 se dresse sporadiquement par manuelle mécanica
Bonjour, nous avons un A3 Sportback TDI 1.9 de 2006 8PAAJ4 avec BKC Engine et GQQ Gearbox, avec un problème qui nous rend fou. La circulation s'arrête sporadiquement, puis elle ne démarre pas. Le véhicule enregistre les défauts: 17909 p 1501 relais pour la pompe à carburant j 17 court à la masse et 19794 p 338 UC Préchauffage du cycle 1. Déchange dans le circuit électrique. Sporadique. Au moment de la défaillance, nous avons une tension de batterie dans les SB 27 et SB 15, mais nous n'avons pas de tension de batterie dans la pompe à carburant (G6) à ce moment du chèque, après quelques secondes, il a à nouveau la tension de la batterie dans la pompe (G6). Nous avons remplacé le J17 le J 179, la pompe à carburant, le moteur UC, la boîte Ebox. L'installation électrique du moteur UC au J17, au J179, du J17 à la pompe à carburant, des aliments, des masses et tout est correct. Nous avons assuré l'état correct du câblage et Pineado du relais J17 à UC J179 et le fusible SB15. Nous effectuons une installation parallèle du relais J17 à l'UC J179. L'installation électrique a été examinée en profondeur et la défaillance a été reproduite à nouveau. Nous demandons de l'aide. Merci beaucoup. Salutations :(
9 ans 11 mois avant #49696 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le sujet L'A3 arrête la circulation sporadique
Vérifiez votre capteur de position de vilebrequin, si ce défaut tue le signal de pompe, les bougies d'allumage, etc., Esepro vous sert.
Salutations
9 ans 11 mois avant #49697 par manuelle mécanica
Je le ferai, mais je ne rentre pas que j'enregistre ces pannes d'électricité et que la pompe à carburant ne sonne pas ou n'envoie pas. Salutations et merci
9 ans 10 mois avant #49707 par manuelle mécanica
Changer le relais de la pompe à carburant
9 ans 10 mois avant #49708 par manuelle mécanica
Cela peut être après le réchauffement, la relaxation
des clôtures arrêtées - Pompe à carburant réfléchissante
- Le relais de la pompe à carburant est ouvert ou sous peu
je l'échange.
