Problème de néon 2003
9 ans 5 mois avant #50587 par manuelle mécanica
Problème dans Neon 2003 Publié par Manual-mécanica
Bonjour Bonsoir. Quelqu'un pour m'aider, j'ai un moteur 2003 2.0. Je n'obtiens pas de signal aux 2 et 3. Le moteur que j'active et fonctionne bien pendant 4 secondes, puis j'ai coupé le signal Asie les incideurs mentionnés. Le câblage de l'ordinateur est déjà vérifié et tout indique qu'il va bien. Quelle pourrait être la faute? X Veuillez les apprécier beaucoup. Merci
9 ans 5 mois avant #50591 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de la mécanie sur le problème dans le néon 2003
Bonjour comment allez-vous ? Malheureusement, le défaut me vient à l'esprit qu'il peut passer par l'ECM, vous devriez essayer d'en obtenir un autre et l'essayer car vous devez peut-être avoir un paramètre de configuration erroné. Tant que je descartes le thème électrique et cela ne présente pas l'intermittence dans son alimentation des injecteurs. Salutations.
9 ans 5 mois avant #50598 par manuelle mécanica
Merci. Je vais faire face à ce que vous dites. Je vous remercie
9 ans 4 mois avant #50601 par manuelle mécanica
Parfait, lorsque vous avez de nouvelles nouveautés, partagez ce que vous avez fait si vous le pouvez, j'espère que tout se passe bien! Salutations de l'arg.-
