Aide avec Nissan Navara, le moteur ne commence pas
8 ans 11 mois avant #51321 par manuelle mécanica
Aide avec Nissan Navara, Motor ne commence pas à publier par Manual-mécanica
Hello, I would like to exchange information about the ignition of a 2014 Nissan Navara, it is changed torokes, it is armed according to catalog and does not start, I made the review again of the assembly, the synchronization of the two chains is correct, but I have a doubt, the right camshaft is the one that carries the signal of the signal in the tail, where the signal Cams axis, it is in the draft groove, but does not act with the sensor, I think Il manque sa position, dans ce que je pourrais informer moi-même, le capteur de l'axe APA fonctionne avec la position du vilebrequin.
J'ai fait le test du manuel d'exploitation du capteur pendant que nous devons commencer et accuser plusieurs tentatives de démarrage, bien sûr générer la pulsation apportant une clé d'atelier, avec le fait que le capteur était mauvais, mais ne commence toujours pas.
8 ans 11 mois avant #51366 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le sujet aide à Nissan Navara, le moteur ne commence pas
Bonjour lorsque le véhicule est à l'essence, il doit démarrer la même
