Mercedes Sprinter en chaud ne commence pas
8 ans 6 mois avant #51844 par manuelle mécanica
Mercedes Sprinter in Hot ne commence pas à publier par Manual-mécanica
J'ai un sprinter 2005..motor réalisé à nouveau..cdi..413 .. spectaculaire, serenito, la seule chose qui s'arrête et ne commence pas, la laisser reposer pendant quelques heures, je montre la clé et commence comme si rien, vous demandez quelque chose pour voir que la lumière de l'ordinateur reste allumée? C'est là qu'il ne démarre pas chaud, chaud est un mot à dire, je commence la frappe dans le froid et que les deux minutes ne suffisent pas pour augmenter la température ou quoi que ce soit et ne commence plus, la question ne change pas le filtre à carburant, il peut être que lorsque le filtre est caché et ne le laisse pas avoir la même pression pour que cela commence? J'espère que Foreros
8 ans 6 mois avant #51847 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica le sprinter chaud dans le sujet
bonjour une question tout autre véhicule, qui se trouve sans batterie, ce que votre personne ou une autre a été faite
8 ans 5 mois avant #51872 par manuelle mécanica
Bonjour est l'excès de retour dans un ou deux des salutations des injecteurs
8 ans 5 mois avant #51880 par manuelle mécanica
Bonjour, cela peut être ce que vous mentionnez en raison de la variation de la pression dans le retour du carburant se souvient que cette injection conditionne le démarrage si la pression du système est compromise dans le cas, vérifiez les capteurs de pression du rail principal. lancer?
cordialement
