Problème du capteur TPS Bravo.
8 ans 5 mois avant #51905 par manuelle mécanica
Problème du capteur TPS Bravo. Publié par manual-mécanica
Salut Foros, il arrive que mon mécanicien Fiat Bravo 1.6 16V 2000, benzina, chaque fois qu'il varie comme freinage et la vitesse augmente Apoco, connectez mon scanner et jetez le capteur P0120 TPS de panne, court-circuit à B +. Senal cet OK et le câble 3 qui est Land donne la bonne chose. Je voudrais savoir quelles sont les étapes à suivre quand il s'agit d'un court-circuit? Que dois-je vérifier ,,, comment savoir s'il s'agit d'échec de l'ECU ,,,, (la voiture commence sans problèmes, le capteur TPS et le changement de capteur de carte sans résultat)
Toutes sortes d'aide sont appréciées, à bientôt.
8 ans 5 mois avant #51909 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le problème avec un capteur Fiat Bravo.
Bonjour, comment devez-vous contrôler que le câble de signal de retour à l'ECU n'est pas coupé s'il ne l'est pas et vous avez déjà changé le capteur, le défaut est l'ECU et que s'il est réparé les salutations
