Bon après-midi collègues que j'écris pour consulter un échec qui me donne un G10 Geo Mero Year 96.
Le client a mal connecté la batterie et certaines fusibles ont été brûlées et je joue la branche de la ligne principale, après avoir vérifié la mémoire de défaillance, la mémoire de défaillance trouvera le code P0340 qui signifie que le signal de l'arbre à cames échoue que dans ce cas est le signal du distributeur; Ensuite, j'ai changé le distributeur et suivi le défaut, j'ai toujours enregistré le code P0340, vérifié toutes les fusibles et le diagramme de ligne et les lignes étaient bien, vérifiez le capteur inductif du distributeur et c'était bien, puis il a conduit à l'ECU pour me vérifier et ils m'ont dit que je ne savais pas ce que je peux faire pour ce que je peux faire pour ce que je peux faire pour le problème P0340 ... pour m'aider à voir ce qui pourrait être
