Peugeot 206 sort en marche
8 ans 2 semaines avant #52341 par manuelle mécanica
Peugeot 206 s'éloigne par manuelle-mécanica
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant, j'ai un mod Peugeot 206 2002 il y a quelques jours, je courais sur la route et je suis resté sans essence, à partir de là, le problème a recommencé, puis j'ai rempli le réservoir et quand je marchais soudain, le moteur s'éteint, c'est mars et il marche normalement, après un certain temps, la même chose recommence et si successivement. Cependant, cela ne se produit pas lorsque la position debout est maintenue, mais les révolutions sont soudainement en baisse et reviennent normalement. Serait-ce la pompe à essence ou tout autre problème?
8 ans 2 semaines avant #52342 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur le thème de la Peugeot 206 sort en marche
Vérifiez la pression de la pompe. et aussi le capteur de vilebrequin.
8 ans 2 semaines avant #52343 par manuelle mécanica
Recherchez le filtre de la pompe, il est presque couvert, le résidu entier du bas du réservoir est dans le filtre
8 ans 1 semaine avant - 8 ans 1 semaine avant #52369 par manuelle mécanica
Bonjour merci pour votre réponse, la pesée de la pompe est bonne et le capteur de vilebrequin apparaît également. car il n'y a pas d'indicateur sur le tableau.
Quant au filtre de la pompe, je l'ai déjà découvert et lavé, il n'y avait pas beaucoup d'accumulation de déchets, et de toute façon je l'ai nettoyé et en douceur avec pression et le problème est toujours présenté. Certains m'ont dit que c'était le capteur TPS car j'ai aussi du mal à le garder sans marcher sur l'accélérateur. Qu'en penses-tu ??
