Grand Vitara ne commence pas
8 ans 2 semaines avant #52346 par manuelle mécanica
Grand Vitara ne commence pas à publier par Manual-mécanica
La voiture s'est écrasée et le pondémie a été activé, le moteur exploite le début mais ne commence pas, ma question est de savoir si le module SDM ou SRS avec la défaillance de l'amortisseur empêche le moteur de commencer
8 ans 2 semaines avant #52348 par manuelle mécanica
La réponse manuelle de mécanica sur le thème de Grand Vitara ne commence pas
Ami du modèle Ford Fiesta Il y a un capteur d'impact dans la partie inférieure où le visagra de la porte basse du conducteur est vissé afin de déconnecter le moteur de la pompe à essence pour éviter le feu du véhicule. Ce capteur doit être réinitialisé pour que le véhicule puisse s'allumer.
Vérifiez si la pompe à essence sonne lorsque vous passez l'allumage sans aller au début. Mais il semble que ce véhicule puisse avoir un capteur d'impact. Si vous avez le manuel, vérifiez-y.
8 ans 2 semaines avant #52349 par manuelle mécanica
Dans ce cas, lorsque la voiture entre en collision le module SDM ou SRS qui agit les ceintures d'airbag et de sécurité, il maintient la panne de crash stockée et ce module doit être réinitialisé, ce que je demande, c'est s'il est possible de démarrer le moteur avec ce défaut car il n'est pas planifié
8 ans 2 semaines avant #52355 par manuelle mécanica
Ami. Il n'y a aucun problème à utiliser le véhicule avec cet appareil déjà désactivé (non opérationnel) seulement que la signalisation de la défaillance du tableau de bord ou de la carte de véhicule verra pendant le temps où ce véhicule est à temps car la seule façon d'effacer cette alarme est de recharger le système d'airbag et de supprimer les codes de défaillance. Votre véhicule commence et commence normalement parce que son système de démarrage n'a rien à voir avec le système d'airbag. Seulement ils sont liés par quelques câbles au connecteur de diagnostic via un réseau Can pour lire et effacer le DTC de défaut, mais rien de plus
8 ans 2 semaines avant #52356 par manuelle mécanica
Bonjour bien d'Espagne, il active uniquement le capteur d'impact, qui est un interrupteur
est une boîte à carrés rouges, dans le Vitara, je ne sais pas où il se trouve, le diagnostic passe et coure
des salutations
