Accélération dans la norme Jetta 99 2.0
7 ans 10 mois avant #52549 par manuelle mécanica
Accélération dans Jetta 99 2.0 Standard publié par Manual-mécanica
Bonjour, j'ai un doute avec une Jetta standard 99 2.0, je vais l'expliquer en partie pour essayer de me faire mieux comprendre et de voir si quelqu'un peut me donner des données pertinentes.
1.- Lors de l'allumage, le moteur ne révolutionne pas assez froid, de sorte qu'il ne s'éteint pas, je dois marcher sur le gaz et atteindre une bonne révolution jusqu'à ce qu'il soit chaud.
2.-Le moteur s'éteint constamment pendant la conduite, cela se produit lorsque la vitesse diminue (c'est quelque chose de plus risqué dans les virages), soit lorsque j'arrête le total ou la vitesse à un certain retour, soit je le laisse neutre et je vais seul avec l'impulsion qu'elle porte.
3.- Il y a un temps qui, dans le changement d'accélération (lorsque je mets le changement et accélérer), il fait une petite explosion, je ne saurais pas comment l'expliquer différemment.
Ils me disent que cela peut être dû à l'échec de l'organisme d'accélération, que si je veux le changer, il devrait le reprogrammer (cette partie ne sait pas à quel point elle est vraie).
Quelqu'un qui peut me donner des données à ce sujet?
Merci et salutations à l'avance et salutations
7 ans 10 mois avant #52551 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' accélération du sujet dans Jetta 99 2.0 Standard
Salut, retirez une photo de moteur pour voir de quel modèle il s'agit s'il a Motolisada Butterfly, ce n'est peut-être pas depuis lorsqu'ils échouent aux salutations de l'accélérateur
7 ans 10 mois avant #52565 par manuelle mécanica
Peut-il être un problème de bobine d'allumage ou de module? Je le dis pour les explosions que vous dites que cela donne à décélérer. Le corps des papillons, je ne pense pas que rien ne soit programmé (l'ECU ne reconnaît que les arrêts Min et Max. Au moins, j'ai vu cela dans WV)
7 ans 10 mois avant #52570 par manuelle mécanica
1er. Vérifiez que vous n'avez pas de jalones sous vide dans l'admission et programmez le corps d'accélération de ne pas corriger modifie le corps d'accélération.
