Code d'erreur P0171 et P2096
7 ans 3 semaines avant - 7 ans 3 semaines avant #53188 par manuelle mécanica
Code d'erreur P0171 et P2096 Publié par Manual-mécanica
Salutations, j'ai un problème avec mon Kia Spectra 2007 et ces deux codes que je ne donne pas pour les retirer, la voiture ne présente pas de problèmes de vibration, ou échappe à l'air par des tuveria multiples, j'ai changé les capteurs d'oxygène, j'ai nettoyé les catalyseurs et j'ai nettoyé le débit maxim Serait heureux, la voiture est bien la seule chose que l'essence est de boire, si quelqu'un considère que je devrais changer ou vérifier autre chose qui, s'il vous plaît, me dit, je suis malade avec les erreurs et que cela m'a fou, la voiture Tampo Moisters ou quoi que ce soit et quand elle l'accélère, elle répond très bien.
Un expert votre aide.
merci.
7 ans 3 semaines avant #53189 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le code d'erreur sujet P0171 et P2096
Yeind.reyes a écrit: Salutations, j'ai un problème avec mon Kia Spectra 2007 et ces deux codes que je ne donne pas pour les supprimer, la voiture ne présente pas de problèmes de vibration, ou échappe à l'air pour plusieurs tuveria, j'ai changé les capteurs d'oxygène, j'ai nettoyé les catalogues et j'ai nettoyé le flux max et la voiture ne prenne pas l'excès de consommation de gaz et que je tourne en haut et que je ne transforme pas en hausse, je ne fais pas l'excès de GAPEL et que je tourne en hausse. Gasoline Raw, c'est tout ce qu'il fait, si quelqu'un pouvait m'aider à ce que ce serait heureux, la voiture est bien la seule chose qui boit l'essence, si quelqu'un considère que je devrais changer ou revoir quelque chose de quelque chose d'expert qui, s'il vous plaît, me dit, je suis malade avec les erreurs et que cela me rend fou, la voiture Tampo Humans ou quoi que ce soit et quand elle s'accompagne très bien.
merci.
