Verna 2004, Hyundai, lors du chauffage, il sonne beaucoup, comme le bruit des plongeurs, l'huile neuve?
6 ans 11 mois avant #53224 par manuelle mécanica
Bonjour, Hyundai Verna (Accent) 2004, une came d'arbre, 12 vannes, lorsque le moteur est chauffé, il commence à sonner beaucoup, en tant que plongeurs hydrauliques, mais il a de la puissance, il est économique, il fonctionne très bien, mais il fait beaucoup de bruit, il est ajouté des remurs additifs et de l'huile neuve, demande tous ces modèles? Est un défaut d'usine? Un partenaire a déjà trouvé la faute? Partager, merci
6 ans 11 mois avant #53244 par manuelle mécanica
Qu'en est-il de la pression d'huile lorsque le moteur sonne?
Ce n'est pas normal de sonner ...
6 ans 11 mois avant #53272 par manuelle mécanica
Bonjour.
En ce qui concerne le bruit du moteur, je vous dis que la même chose m'est arrivée avec une Samurai Suzuki. Le problème était l'arbre à cames, il avait une usure que lorsque le moteur a commencé, il avait un son normal, mais lorsque le moteur était chauffé, un bruit semblait comme un coup de valve.
La solution était de rectifier l'arbre à cames.
