Je suis totalement d'accord avec Kike, la première chose est de regarder l'autodate de la pression d'huile qui transporte ce moteur et les virages à faire. (Le fait que le moteur doit être chaud pour faire le test est connu).
Deuxièmement, vous devez insérer un manomètre dans le trou fileté où le manocontact sur la pression d'huile va faire la lecture et en fonction de la pompe à huile, envoyer moins de compte du compte du compte immédiatement.
Si vous avez changé le joint de la pompe à huile, il est possible que:
le 1er le nouveau joint est trop élevé et vous avez un dégagement entre les Rodetes, le couvercle et le corps de la pompe.
2e il y a un morceau de vieille planche portant le nouveau et c'est pourquoi le couvercle ne s'ajuste pas.
3º Vous avez une usure dans le Rodetes en raison d'une utilisation normale. (Plus des 21 ans de la créature, il y a les kilomètres et la qualité de l'huile qui s'use).
4e prendre l'huile \ "Washing \" dans l'essence en raison d'un problème de carburation, ou utiliser une huile de viscosité incorrecte pour ce moteur (l'huile est liquide comme s'il s'agissait de l'eau et ne forme pas de film, il s'échappe partout au point d'atteindre le contact direct entre les pièces par bris de rupture du film de lubrification).
Quoi qu'il en soit, regardez-le, que vous manquez d'une voiture lorsque vous la quittez pendant longtemps.
Tous mes vœux.
