Échec intermittent au démarreur Corsa 2003
16 ans 5 mois avant #6686 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur le re: échec intermittent à Corsa 2003 Start
Bonjour, vérifiez le câble de masse qui va au moteur et aux voitures et aussi que le positif qui va à l'âne est serré
16 ans 5 mois avant #6751 par manuelle mécanica
Votre problème est un moteur de démarrage purement lorsque vous avez vérifié et vérifié tout avez-vous changé de charbons par hasard?
16 ans 4 mois avant #6811 par manuelle mécanica
Vérifier un connecteur intermédiaire peut être sulfatado et interrompre le câble qui passe à 58
14 ans 2 mois avant #21027 par manuelle mécanica
Bonjour, après de nombreuses tentatives pour résoudre le problème, en examinant toutes les données que les amis qui ont répondu et en voyant que la faute continue a décidé de retirer le moteur de départ et de la modifier pour une nouvelle, le problème a évidemment été résolu à la racine et le problème n'a pas échoué. Mais le mauvais moteur de départ a présenté un défaut qui n'est pas courant, je l'explique.
Merci pour les données
14 ans 2 mois avant #21047 par manuelle mécanica
Bonjour regardez, la même chose m'est arrivée avec une Corsa 2003, cela s'est produit après un changement d'emballage de culasse, que nous avons fait signe et, par conséquent, le moteur était avec plus de compression, c'est pourquoi le moteur de démarrage ne fonctionnait pas bien lorsqu'il est à une température normale (en froid IF), car le démarreur était un Bosch et ce n'était pas 100% de fonctionnement. Ce qui a échoué. Je recommande que lorsque ce défaut est présenté, modifiez le moteur de démarrage, car bien que vous réparez le moteur de démarrage, vous ne résoudrez pas le défaut, il est conseillé de modifier le moteur de départ pour une marque Valeo qui a une boîte de vitesses qui génère une plus grande puissance. J'espère que ces informations vous servent ...
