Cher, merci d'avoir répondu, les pilules les avaient déjà examinés, et ils vont bien. The noise is not theirs ....
The noise (rather crunch as if it were grinding stones) that I think it is motor support, it is not of the wheel but of the izqueirda front, it is more when it sounds I can feel a vibration in my support foot, the brijudo does not last more than 2 seconds and it is always when the car walks, for example if brake in a semaphore when it walks again, but then it sounds again, but later it sounds, but then Cela ne semble pas. Et la meilleure façon d'expliquer est comme s'il broyait des pierres A
! CRO CROAJ! C'est lorsque l'on démarre la voiture et que le front augmente ...
le bruit des pastels que vous pensez que cela pourrait être, il le tube avec une Corsa et comme vous le dites lors de la vérification de l'assurance des pilules qu'elle enlève, mais ce bruit de pilules apparaît lors de la passe de trous de troupes,
cet autre bruit ne sonne pas avec les nids de nide uniquement lorsque vous commencez ou reprenant la marche.
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est la fin de la semaine que je vais vérifier les supports à avoir si je pilote le bruit qui a nerveux ...
le bruit dans le creux de l'amortisseur demain le matin, je l'emmènerai à l'atelier, aujourd'hui je ne pouvais pas pour les
salutations de travail.
