Fiat Palio Motor Fire Année 2005
16 ans 3 mois avant #7400 par manuelle mécanica
Fiat Palio Motor Fire Year 2005 publié par Manual-mécanica
Bonjour les amis, je voudrais savoir s'il existe un moyen d'extraire les codes de défaut LKOS d'un feu Fiat Pale Pale sans utiliser de scanner parce que le mien que j'ai en réparation, merci beaucoup et une salutation cordiale à tous.
16 ans 3 mois avant #7405 par manuelle mécanica
Réponse manuelle-mécanica sur la re: Fiat Palio Motor Fire Année 2005
Ce serait une importation que vous nous avez dit qui arrive à votre voiture et dans l'autre sens par code de lampes que le nez recommande ou utilisé dans votre véhicule, à part cela si vous êtes Equibo, vous pouvez endommager l'ordinateur.
16 ans 3 mois avant #7406 par manuelle mécanica
J'ai oublié, vous devriez obtenir le sens ou le décodage des codes et c'est très difficile.
16 ans 3 mois avant #7407 par manuelle mécanica
Merci Kikemec, je verrai comment je répare la voiture, elle accélère seule et quand je basse basse puis répète le cycle un câlin.
16 ans 3 mois avant #7410 par manuelle mécanica
S'il accélère seul et que c'est en relais pour vérifier entre l'air indésirable, celles-ci sont après le flux, il passe généralement par un dysfonctionnement de la valve IAC, qui dans votre cas est un Magnetti Marelliprueva le déconnecter avec le maintien du moteur, s'il accélère plus, il est bien si non, vous pouvez le maintenir ou le changer.
