Aide motrice Nissan LD20
16 ans 2 semaines avant #8384 par manuelle mécanica
Nissan LD20 Motor Help publié par Manual-mécanica
Je vous remercie de votre aide avec un problème avec le moteur diesel Nissan LD20, le thème est le suivant: Le moteur est désassemblé et rectifié à nouveau par un réchauffé et lors de l'assemblage, il est acheté que les engrenages de l'arbre à cames et celui du vilebrequin ne l'ont pas gêné, mais il n'a pas encore gêné. Et j'ai découvert que le filtre à air est rempli d'échappement OLLIN La consultation est la suivante, quelqu'un a le schéma de distribution de ce moteur? Eh bien, je voudrais corroborer le réglage que je ne vais pas car ce moteur est avec une chaîne de distribution et un arbre à la tête, il est censé être ld20 année 1987 Merci beaucoup
16 ans 1 semaine avant #8390 par manuelle mécanica
Réponse manuelle de mécanica sur l' aide moteur RE: Nissan LD20
Ami:
Vous pouvez spécifier si ce moteur se trouve dans un Nissan Bluebird (U11) ou dans un autre modèle, car il a des modifications selon le modèle DON est installé, même le point de synchronisation varie.
Salutations.
16 ans 1 semaine avant #8392 par manuelle mécanica
Friend: Les moteurs Nissan LD20, à partir de 1987, sont venus avec une ceinture de distribution, pas avec la chaîne, j'ai les manuels et je ne trouve pas CA Dena. Le LD28 si j'avais une chaîne.
Salutations.
16 ans 1 semaine avant #8398 par manuelle mécanica
Je ne saurais pas quel véhicule vient ici en Argentine, ils sont entrés en tant que moteurs à la suppression du japonais ici, ils ont été vendus pour les mettre dans d'autres voitures, dans les documents d'entrée du pays, il apparaît sous le nom de Nissan LD20 Model 1987 et dans certaines pièces de rechange que j'ai également obtenues
16 ans 1 semaine avant #8420 par manuelle mécanica
Est-ce diesel ou Benkinero ?, Ce qui a le déplacement et quel modèle de Nissan est à l'origine, ces données nous aideraient à trouver ce que vous recherchez.
