Pesquise no MDM
Boletim
Eu preciso de ajuda
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
15 anos 3 meses antes #12116 por Manual-Mecanica
Preciso de ajuda postada por Manual-Mecanica
Olá a todos, meu nome é Cristian, preciso me ajudar, quero saber sobre o que é um sistema de ignição óptica (Honda D 13b), o TMB Q é um sistema T-Vis e, se por favor, você pode me ajudar a obter diagramas eletrônicos desses sistemas ou Nissan Yd22 ou Toyota 2CC. OBRIGADO...
  • Autor do assunto
Avançar
15 anos 3 meses antes #12144 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto re: preciso de ajuda
Optical ignition
This utility model refers to electronic ignition device for gasoline motor vehicles, of the type that uses an electronic - electronic collection censor inside the car on a car, composed of an infrared light emitting diode and a detector phototransist, and also said device comprises an opaque element which has openings and screens and also includes an electric harness and a conventional electronic modulus for Make conduct or interrupt the current by the primary of the ignition coil; Além disso, o elemento opaco é um volante rotativo, que inclui um disco com um orifício no centro, onde o referido volante apresenta projeções planas ou telas na periferia do disco e também estes são perpendiculares ao disco e se estende à parte inferior da parte do referido disco, de modo que o furo central do disco que se academou com o eixo central do rodo base. Na câmera, dessa maneira as projeções ou telas da interrupção rotativa do volante da faísca na vela de ignição.
Eles são baseados na emissão de uma luz infravermelha, capturando -a com um fotodiod. Para fazer isso, uma folha de classificação ou perfuração está alojada no eixo do distribuidor; O censor está localizado oposto ao emissor de luz e ao disco ou da folha ranhurada e, quando o giro permite toda vez que houver um slot ou perfuração, a emissão da luz é obtida ou aberta em relação ao leitor ou censor fotoelétrico. Se este álbum tiver, por exemplo, 50 slots em sua periferia, o censor detectará 50 sinais para cada devolução do disco, enviando esse sinal ao computador, que determina o número de revoluções de girar o motor.
Obrigado Google;)
