Pesquise no MDM
Boletim
Honda Accord 1992 Falha
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #21437 por Manual-Mecanica
Honda Accord 1992 Falha publicada por Manual-Mecanica
The Honda problem is the monitor: the car does not fail, the chek is not turned on and it is very well but suddenly when Ba Corredo goes out, as if the current would be cut, they died to me, it could be the relev He had the same problem, and when he goes out, he no longer stops to turn on and if the chek is turned on and the suich was a little while and he turned it on and already turns on well and the chek is turned off but when he goes out, he Desloca -se, ele aparece, dando o pouco tempo o pouco tempo, com cerca de 5 minutos de aprender e sem falha
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21457 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Honda Accord Falha 1992
Para que você não gaste em Baldepuentea, o relé e, se ainda falhar, se for uma faísca ou gasolina, se for a gasolina, pode ser a sua bomba ou o relé da bomba, se for faísca, pode ser o seu ignitor ou seu CKP. Espero ajudá -lo.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21459 por Manual-Mecanica
Verifique todos os conectores de sensores e atuadores, um deles pode estar fazendo um contato ruim (recomendado usando contato elétrico limpo), fazendo com que a verificação seja mostrada e os outros chequem todas as mangueiras vazias, pois pode ser que um deles tenha algum vazamento repentino do qual também pode ser a causa (verifique tudo antes de ir automotivo) ok)
: Rir: : Rir: B) B) B) ;) ;) ;)
