Você tem um bom dia, eu tenho um pequeno problema (grande), tenho o problema de freio de um Toyota Corolla Model 92, que mudou de sapatos traseiros, pois os que eles estavam desgastados, eu os mudei, mas dei um par de voltas e me golpeei, pensei que era porque eles eram grossos, mas o problema persiste, quando a pressão é removida através das aves. Alguém pode me ajudar, agradeço porque encerrei sinceramente minhas idéias, obrigado pela sua atenção e por sua ajuda.
Última edição: 14 anos 1 mês antes . Motivo: texto
I do not remember if the corolla is of disk or drum drum You should check first the brake line seeing if the cylinder returns when you stop stopping the other it is ke the cylidro has oxide that prevents the cylinder from its return and it is cool They are well and if possible, see the cylinders taking away a rubber tries a pruba without a drum supporting you with two screams oppressing the shoes and that a person helps you to cool to see all the function of the freios
