Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com Nissan Sunny 90
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #21753 por Manual-Mecanica
Ajuda com Nissan Sunny 90 Postado por Manual-Mecanica
Acenar com todos.
Eu tenho um Japanese Nissan Sunny 90 Twin Cam (transformei o volante à esquerda),
gostaria de saber se alguém pode me dar dados para reparar aquecimento e ar condicionado. Acima de tudo, preciso consertar o vidro frontal.
Agradeço muito se alguém pudesse me ajudar. Estou entrando nisso para fazer isso.
Saudações
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21849 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Ajuda com Nissan Sunny 90
Para o ano, o mais seguro é o seu motor de motor, eles precisam ser positivos e negativos, o negativo é constante e, se o positivo chegar a você, então alterar ou reparar o soprador. sorte
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21882 por Manual-Mecanica
Obrigado pela resposta.
O soprador funciona, eu tenho ar (embora nos dias de calor eu não esfrie ... hehe) o Poblema é que eu não tenho ar frio ou quente. Eles me disseram que, para o quente, pode ser o aquecedor e eu gostaria de saber como posso experimentar, funciona sem desarmá -lo. E pelo frio que você pode precisar de refrigerante, mas não sei onde ele vai ver se ainda tem ou não.
Desculpe por não ser mais específico, mas, novamente, eu apenas comecei nesse auto -considerado.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21883 por Manual-Mecanica
Bom dia, os sistemas de ar quente e ar condicionado de automóveis são independentes;
Se você não esfria o mais provável que não tenha gás no sistema, pois acontece em geladeiras que acabam sendo muito semelhantes, ele esfria um radiador que, ao passar o ar através dele, é resfriado, pois você precisa consultar um não -especialista no ar condicionado que revisa o sistema que não tem nenhuma perda e carrega o gás novamente.
Para o ar quente, possui o contol no painel que indica azul frio (temperatura ambiente) e temperatura do calor vermelho que bebe da água do radiador do motor, se o motor não funcionar por algum motivo em temperatura normal, a temperatura do aquecimento é menor que a AvITual que se aproxima de que seja outro problema relacionado ao termostato ou ao objeto o radiador de aquecimento ou a chave de comando em condições precárias.
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #21889 por Manual-Mecanica
As the partner said the cold and customer systems work differently, now as the first measure the Tine vehicle an electro -ventilator that is that it is responsible for sending the air, whether hot or cold, the first thing is to check the fuses inside the vehicle this must be marked with: heater Ò aircon Always easy to disassemble (two or three screws and the connector and leaves), it is also easy to test it, (post and the battery in the electrvent motor terminals), if this Gire, então o problema pode ser o suiche que controla o eletrontvent a reostada que controla as velocidades do referido motor ò Na pior das hipóteses, um cabo interrompido interrompido no ramo elétrico. O mais importante é fazer com que este eletro -ventilador gire para gerar o fluxo de fluxo de ar
