Pesquise no MDM
Boletim
Zuzuki Ambar Code Shield Ano 95
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
14 anos 1 mês antes #22083 por Manual-Mecanica
Zuzuki Drive Code 95 Publicado pela Manual-Mecanica
Saudações a todos, por favor, se alguém pudesse me ajudar !!
Eu preciso que os códigos de falha digitalizem manualmente um ano de escudo Zuzuki, ano 95, MOTOR MOOD: H20A, 2000CC
Obrigado
Lembre -se: hoje pelo meu porti da manhã ....
  • Autor do assunto
Avançar
14 anos 1 mês antes #22165 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Zuzuki Averia Código Shield Ano 95
Veja se isso serve,
Miguel
Suzuki 1986-1995
para obter os códigos de motor da verificação dos veículos Suzuki é bastante fácil. Tudo o que você precisa é acessar o painel de fusíveis sob o lado do motorista. No canto inferior esquerdo da caixa de fusíveis, há um fusível ou o conector de diagnóstico que você precisa instalar um fusível. Uma vez feito isso e depois de girar a chave na placa de instrumentos, os códigos começam a piscar.
Para apagar os códigos, gire a chave e remova o fusível. Em seguida, desconecte o terminal da bateria negativo por 30 segundos e se reconecte. (Em alguns modelos, a duração da desconexão é de até 60 segundos, consulte o manual ou o contato ATS).
Para ler os códigos que se seguiram sem interrupção, use -o como um guia: o código 13 é um flash longo, seguido por 3 flashes curtos. Cada código é repetido três vezes antes de ir para o próximo código após uma pausa.
Estes são alguns dos códigos populares da Suzuki para veículos de 1986 a 1995:
Código 12 do código normal do sistema
13
Código
de
falha do sensor de
oxigênio Sensor de temperatura,
código de
alta tensão O Código do Sensor de Circuito
25
Código de alta tensão 34 Sensor de circuito de falha de massa do ar,
código
de baixa tensão
41
de sinal
queda 42
71 Teste de circuito Switch
Se você tiver algum código de Suzuki OBD1 que desejava fixar, visite este local:
solução de problemas secretos automotivos
