Pesquise no MDM
Boletim
Aumento da temperatura
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 2 meses antes - 13 anos 2 meses antes #34064 por Manual-Mecanica
Aumento de temperatura publicado pela Manual-Mecanica
Profissionais respeitados, recebi um problema no meu carro Ford Explorer do ano 97, quando ligo o ar condicionado, o indicador de temperatura é aumentado mais do que o normal, já mudei a embreagem do ventilador e continua a aumentar a temperatura. Qualquer comentário será bem recebido e de novo muito obrigado e seguir em frente, são de grande ajuda e importância para todos nós ... muito obrigado. -...--
Última edição: 13 anos 2 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #34070 por Manual-Mecanica
Aplicação manual-mecânica no aumento de temperatura Re:
Rafael analisa primeiro que o termostato está abrindo à temperatura que corresponde e suficiente para uma boa circulação, depois que os ductos do radiador são descobertos e finalmente não há sujeira entre o radiador e o ar condicionado
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #34074 por Manual-Mecanica
Se, depois de verificar tudo, Daniel lhe disse, ele continuará aquecendo a bomba de água e verifica se o eixo não foi quebrado uma vez com um Ford Ranger e a verdade que você enlouquece uma saudação de uma saudação
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #34081 por Manual-Mecanica
Com relação a si mesmo. Quanto é o padrão no medidor de temperatura, comentei meus caminhões é um Ford Explorer Modelo 93 e, por alguns dias para iniciar a temperatura, eu diria que, em 35%, isso para dizer nos últimos meses não parece que não seja possível mencionar que o radiador é um ano que o alteraria para um novo que apreciaria qualquer comentário e observação nessa consideração.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 2 meses antes #34082 por Manual-Mecanica
Olá, espero que não seja sério. De qualquer forma, nem todos os veículos funcionam na mesma temperatura, e o fundamental é verificar a maior quantidade de possibilidades para determinar onde está a falha. Não parte do radiador para que mais sejam novos controles que a água circula através de todos os dutos. Certamente ele tem a lâmpada eletro, se você pode controlar que ele abre e fecha em sua temperatura correspondente. Olhe que a roupa eletro na velocidade correspondente. Por outro lado, verifique se o sistema de água não possui petróleo permanece e que funciona com o nível correspondente. Ele também pode aumentar a temperatura do motor um óleo já em mau estado ou em um nível baixo, não se esqueça que, além de lubrificar, é o que leva as temperaturas do atrito. Essas são algumas coisas a ter em mente que você pode fazer em silêncio, espero ter ajudado um pouco. Minhas saudações, boa sorte.
