Pesquise no MDM
Boletim
Citroen XSARA - Controle remoto
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35165 por Manual-Mecanica
Citroen XSARA - Controle remoto postado por manual -mecanica
Olá amigos, abro este post para lhe contar um truque que descobri com o controle remoto do modelo exclusivo da Citroen XSARA (não sei se vale a pena outros modelos). O comando meu tem três botões na chave, um para abrir, outro para fechar e outro para o tronco (além da chave para pegar a chave).
Quando alteramos a pilha, ou o controle remoto é dedicado a reprogramar. Seguindo as instruções do manual, você deve entrar em contato e sem iniciar o veículo Clique e segure um dos botões por alguns segundos para programar novamente.
O que eu não li em nenhum lugar e, se verifiquei, é:
se colocarmos contato e sem iniciar, mantemos o botão do porta -malas, uma vez que a buzina soa (um toque curto), isso nos diz que o porta -malas foi bloqueado, quero dizer que ele apenas abre quando você pressiona esse botão do controle, ele não abre com o seguro do restante. Para abrir, temos que pressionar o botão final da tecla (o porta -malas) e depois o controle da porta do porta -malas.
Se colocarmos contato novamente e segurarmos o botão de inicialização de controle novamente, agora você dará dois pequenos toques. Isso indica que o tronco desbloqueou, abre e fecha com todo o seguro de carro (mesmo com a chave) sem tocar especificamente o botão de controle que corresponde ao tronco.
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 3 semanas antes #35203 por Manual-Mecanica
Resposta manual - Mecanica no Re: Citroen XSARA - Controle de distância
Eu corrigindo o que foi dito acima, o controle normal do tronco é um tipo de botão elétrico que apertamos ao puxar a porta para cima, a opção de bloquear o porta -malas o desativa do carro por computador e o ativa no controle remoto.
Se tivermos o tronco bloqueado, ele só abre com o controle remoto, ele não influencia pressionar o fechamento do tronco.
Vantagens
: o bloqueio do porta -malas não é ativado toda vez que abrimos e fechamos as portas (em teoria , isso quebrará
