Pesquise no MDM
Boletim
Distribuição
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
13 anos 6 dias antes #35618 por Manual-Mecanica
Distribuição publicada pela Manual-Mecanica
Eles me disseram que o novo Ford K, na Argentina, sai com uma cadeia de distribuição ou tempo, como é chamado em outros países.
Quero levantar esse problema, pessoalmente não compartilho o uso do cinturão que substituiu a corrente. Gostaria de alguém com conhecimento do assunto explicar quais são as vantagens da correia sobre a corrente, e a correia deve mudar periodicamente, enquanto a corrente e suas engrenagens são alteradas apenas quando um reparo geral do motor é feito.
No meu caso, tive que trabalhar em um acampamento de petróleo, onde os caminhões andavam o tempo todo na cruz, a cobertura de distribuição, que era plástica, não sendo hermética, permitia que a melhor poeira entrasse, trancou o tensor do tensor do cinturão, pendurou e cortou o cinturão em uma milha muito menor do que o recomendado pelo fabricante, por exemplo, um terceiro da correia. Então: Qual é a vantagem do cinto?
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 dias antes #35619 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica no Re: Distribuição
Well, I explain you very fast so as not to complicate the difference from a belt is that it is echoing a rubber nylon which the day that passes you are stretching it comes the time that the tensioner reaches its end point and it is when stretched jump or the tensor loses its lubrication and it is The chain also has its district that many replace it when we repair the engine if but others and what the concentrary recommends is to change from a period of 90 to 115 depending on the Modelo de carro, mas essas correntes esticam os pinhões estão chorando nos dentes e os patins são de um material chamado vaquelita ou plástico tensionado por um tensionador ou hidráulico ou reasol, dependendo do modelo do veículo que é a diferença e lembre -se de que eles não podem fazer algo eterno porque, se você não imaginar o veículo que será
  • Autor do assunto
Avançar
13 anos 6 dias antes #35620 por Manual-Mecanica
Um cinto é alterado para 45 0 50 km, como eu digo da marca da marca e das correntes de 90 a 115 km, mas muitos também as alteram antes pelo motivo para iniciar os veículos, fazer borrachas ou acelerá -lo repentinamente, isso faz com que a corrente não durar e geralmente soar e alterá -los antes do tempo recomendado
