Pesquise no MDM
Boletim
Problema com uma versão S10 97 American Truck
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 9 meses antes #37813 por Manual-Mecanica
Problema com uma versão S10 97 American versão publicada por Manual-Mecanica
Bons amigos, digo a você que tenho um problema com um S10 primeiro veio com o catalisador danificado que mudamos e tudo de bom agora me dá o erro P0141, mas o problema em si é que ele se liga bem, ele se move bem, mas depois de um tempo que começa a dar problemas a problemas, como se um cilindro estava dando problemas para perder a força já alterada, a gasolina. bobina e o mesmo acreditam que este erro p0141 pode me dar essa falha
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 9 meses antes - 12 anos 9 meses antes #37816 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o problema com uma versão S10 97 American Truck
Esse código em obdii significa.
- Sensor de oxigênio aquecido (sensor 2 bloco 1) - Circuito defeituoso.
O que significa que você tem um problema com a fiação do sensor de oxigênio ou internamente, você tem um problema com ele.
Você deve provar sua operação correta.
Descrição técnica
Aquecedor do sensor O2 do mau funcionamento do circuito (Banco 1, Sensor 2)
O que isso significa?
Este código significa que o circuito de aquecimento do sensor de oxigênio no banco 1 diminui o tempo necessário para entrar no loop fechado. À medida que o aquecedor de O2 atinge a temperatura de operação, o sensor de oxigênio responde alternando de acordo com o teor de oxigênio dos gases de escape que o rodeiam. O ECM rastreia o tempo que leva para que o sensor de oxigênio comece a alternar. O ECM (com base na temperatura do líquido de arrefecimento) é determinado que muito decorrido antes que o sensor de oxigênio começasse a funcionar corretamente, o P0141 será criado.
Sintomas
É provável que você note uma má economia de combustível de verificação da luz do cheque.
Causas
Um código P0141 pode significar que um ou mais do seguinte ocorreu:
* Aberto ou curto à massa na fiação
* O2 aquecedor de alta resistência Circuito de fiação
* O2 Aquecedor do elemento de resistência de O2 é alto
* interno curto ou aberto no elemento de aquecimento.
Esperançosamente, a informação serve a você.
E verifica os cabos da vela de ignição devem dar resistência a cerca de 8 khoms por metro.
Sorte
Última edição: 12 anos 9 meses antes .
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #37893 por Manual-Mecanica
Obrigado, tubo para alterar os dois sensores de oxigênio e o problema recuperado, obrigado
