Pesquise no MDM
Boletim
Ajuda com um arranjo
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 8 meses antes #38504 por Manual-Mecanica
Ajuda com um acordo publicado pela Manual-Mecanica
Depois de um aparelho Areglo (o tensionador da corrente foi quebrado e todo o kit de distribuição quebrou a abrigo As válvulas de fuga já dispostas e trocaram várias peças) Ligo o meu caminhão de pick -up nissan d21, ele desespero e os mecânicos não o ajudam
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 8 meses antes #38511 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecanica sobre o assunto ajuda com um arranjo
Veja se é faísca ou combustível o que você falta para começar, então gia, onde você deve verificar
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #38545 por Manual-Mecanica
A resposta manual-mecânica sobre o assunto ajuda com um arranjo da Nissan D21 de captação
If there is a fuel spark and everything ..
new details in the morning light normal (I put new spark plugs) the run the time that is 5 minutes 30 minutes one hour, but after turning it off it the in6Tentum turns back again and does not start at all that once I saw what they did, take away the connections of the injectors and try to start and start shortly after connecting the injector 1 and 3 The next bell connected the injector 2 and 4, stabilizy I took it to take a função e funcionou perfeitamente, desliguei a descendência por um tempo e não queria ligar novamente, tentei novamente o exposto, mas não funcionou mais apenas causou que a bateria desça as tentativas ... Eu não sei o que posso fazer mais
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 7 meses antes #38559 por Manual-Mecanica
Se você alterar as válvulas de Excaping e Admission e fornecer problemas de início, faça isso
1, verifique o calibre das válvulas D21 é 8 admissão e 10 Excaping
2- Revise a compressão do motor com um medidor
de saudações da Costa Rica
