Pesquise no MDM
Boletim
Subaru Impreza
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
12 anos 3 semanas antes #42043 por Manual-Mecanica
Subaru Impreza publicado pela Manual-Mecanica
Amigos cordiais, tenho um pedido de ajuda, digo, tenho um Subaru Impreza 1.6 ano de 1996 O ajuste do motor tudo novo, mas eu parecia o Taques hidráulico ... de acordo com um amigo que ele me disse para colocar um mecanismo de 20W-50 para não carregar o que realmente não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que não é o que ele realmente não é para o uso de um mecanismo. Muito obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 semanas antes - 12 anos 2 semanas antes #42049 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecânica sobre o assunto Subaru Impreza
Use um óleo de 15w40, pois se você o colocar mais pesado, ele se torna mais difícil do que penetrar nos pequenos orifícios das tachies quando o óleo estiver frio.
Última edição: 12 anos 2 semanas antes para .
  • Autor do assunto
Avançar
12 anos 2 semanas antes #42055 por Manual-Mecanica
Brother The viscosity varies a lot between marks I would tell you that the you get them and the loads manually outside, if they are discharged when it turns again, it is necessary to make sure that it is raising oil pressure to the cylinder head (that the car on it turns it on turns off the light witness of the oil does not mean that it is lubricating well in the cylinder head) If the engine is all rectified frequently done, never Jamaas placed it.
