Pesquise no MDM
Boletim
Ford Sierra Carga
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 11 meses antes #42393 por Manual-Mecanica
Ford Sierra Load publicado pela Manual-Mecanica
Tenho um problema com minha Ford Sierra. Ele não carregou a bateria, então o alternador mudou, mas essa não é a carga e a conexão entre o alternador e a bateria está corretamente. Alguém pode me ajudar a encontrar o problema, pensei que pode ser um consumo atual ou uma derivação de massa. Saudações e obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #42394 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica tema Ford Sierra Load
Olá! Mídia na saída do alternador de cabo positivo e da alojamento do Altenador com um testador o que sai do alternador. Se você tiver uma tensão, cair nos cabos, o que o alternador carrega não atinge a bateria. Em seguida, o cabo de exposição fino da lâmpada da placa se a placa também não ligar a placa.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #42398 por Manual-Mecanica
Quando o motor estiver funcionando, desconecte o terminal negativo da bateria; com isso, você percebe se ele realmente não carrega ou se a bateria estiver danificada.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #42404 por Manual-Mecanica
Obrigado a todos, eu já achei o problema, isso me causou um fusível que não deixou o alternador excitar
