Pesquise no MDM
Boletim
Corolla CE121 Motor 3c Motor de elétrons
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 11 meses antes #42551 por Manual-Mecanica
Corolla CE121 Motor 3C Electron Publish Motor publicado pela Manual-Mecanica
Olá amigos, preciso de ajuda com um Motor C3121 Ano Corolla 2001 com acelerador elétrico e bomba.
O problema é o seguinte, ele não precisa parar como se a pressão do combustível tivesse baixa.
Chekee e eu somos erros P1405 Circuito do sensor de pressão turbo.
Na história, eu me apareceu p1222 (0,1,12,22) consulte o manual relacionado.
Exclua todos os erros e reaparece P1405
mudou a peça para outra, mas de outro modelo
Você pode me ajudar ou obter o diagrama elétrico do veículo.
obrigado.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #42557 por Manual-Mecanica
Você remove a mangueira turbo, a limpa, sai de óleo e tudo mais, limpa a haste que os fornos tem várias vezes para deixar ir, você segue a mangueira turbo que verá um sensor. Se você tem óleo, você o limpa. A atual remove +,-
você exclui o erro e pisa nele que ele tem certeza.
A decisão é que a geometria variável do turbo é bloqueada para óleo ou sujeira e com um sopro de pressão, o veículo é colocado em um modo de falha para não rebobinar.
O turbo carrega um tubo fino que vai para a depressão, mas você pisa mais, parece que o tubo é bom.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #42581 por Manual-Mecanica
Obrigado pela resposta apenas que meu veículo não tem turbo. Este sensor está localizado ao lado da estação de tratamento aéreo, onde o filtro de ar carrega. E o que esse sensor faz é medir a sucção ou pressão de pressão. Através de uma mangueira que entra na estação de tratamento para o sensor.
De acordo com o teste com meu multímetro.
Eu tentei em
1000 rpm
2000 RPM
3000 rpm
Com o veículo sem peso (sem movimento)
e deu esses valores que vemos nas imagens.
Estou traduzindo um manual para o motor 3C-E que está em russo. Caso alguém tenha em inglês ou espanhol, eu apreciaria.
saudações.
Diego Franco
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 11 meses antes #42606 por Manual-Mecanica
Eu digo a você, não olhe para o código porque você coloca o que era. Não se trata disso, esse código está dizendo que você limpa o EGR que está preso de Ollin e o carro não regulamenta.
Se for o que for, o EGR olha para o NTC da temperatura do ar.
Você já nos diz algo:)
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 5 meses antes #44867 por Manual-Mecanica
Boa tarde a todos !!!
Digo que desta vez resolva o problema com uma manutenção da bomba e troco uma peça. Eu confirmo mais tarde.
Eu gasto algo engraçado.
Tive um problema nesta semana, um pequeno incêndio com minha parte elétrica do computador. Eu tive que trocar meus cabos e computador. E depois disso eu me tornei o
Código P1222 (1,12,22) Somente que agora o veículo parece fora da bomba. Teste em um sensor de avanço da bomba e sensor de cavaleiro. E nada aconteceu.
Depois de procurar muito na internet, o que significa que vejo o fórum que acredita a mim mesma. Jeejeje
Bem, amanhã eu vejo a bomba para ver se há uma melhoria e diria a você mais tarde.
saudações.
Meu e -mail
