Pesquise no MDM
Boletim
Party 1.3 Modelo 99
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 10 meses antes #42793 por Manual-Mecanica
Party 1.3 Modelo 99 Publicado pela Manual-Mecanica
Bom, preciso de ajuda, tenho uma festa de gasolina de que não liga o electro -ventilador quando eleva a temperatura,
tudo funciona corretamente a única coisa que o PCM não envia o sinal de massa para iniciar o electro.
O raro uinic é o meio que o VREF que atinge o sensor de temperatura é 6 volts, ele pode ter uma massa elevada ou que o valor é normal? Ah, eu esqueci ter um sistema de vigia conectado que corta o motor quando ele aquece, a AH Media com a máquina de diagnóstico e a temperatura é vista ou o PCM está recebendo bem o sinal ECT ???
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #42796 por Manual-Mecanica
Resposta Manual-Mecanica sobre o assunto Fiesta 1.3 Modelo 99
Olá, eu entendo que as pessoas gostam de ter bem as coisas, mas você é uma capacidade de um carro que já tem 14 anos. Meu conselho, se o quadro de distribuição não enviar um sinal, o que eu acho que é o que você está comentando?
Dot um contato térmico e o ventilador direto para +, o ventilador de água quente operando.
Minha maneira de ver as coisas que eu não sei se for correta: trabalho o workshop para as pessoas com 35 euros + materiais + IVA. Se eu procurei verificar os cabos e outros levarem 3 horas.
35 x 3 = 105 + 21%<-impostos estaduais. Total de 125 euros mais ou menos cerca de 200 dólares. <- que o cliente não volta ou me mata em paus e não me paga.
Eu não queria ser rude, assim como você louco para trabalhar e, no final, você não opta por recompensa.
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #42798 por Manual-Mecanica
hahaha você está certo porque estou começando e eu queria deixar bem.
Eu já tinha pensado sobre essa solução
, obrigado
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #42799 por Manual-Mecanica
Agora este carro tem ar condicionado, como o termocontato está conectado à fiação eletro?
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 10 meses antes #42805 por Manual-Mecanica
:( É o mesmo ventilador para um sistema A/A e refrigerante?
A istalacion do contato térmico pode ser independente. de ventilador para + bateria. Do ventilador ao termocontato e contato térmico para -.
Quando você fecha a garrafa térmica, ele lhe envia negativo.
Mas se for o mesmo ventilador para as duas coisas, é a sua vez de colocar e colocar um diodo para que ele não passe a sua corrente de um circuito para outro
