Pesquise no MDM
Boletim
Falha do Citroen C4
  • Autor do assunto
  • Pensionista fresco
Avançar
11 anos 9 meses antes #43337 por Manual-Mecanica
Falha Citroen C4 Publicado pela Manual-Mecanica
Good I have an inconvenience with a Citroen C4 fails when it goes on the route heads and runs out of power
and it gave me the following P0106 ​​failures, P0300, P0301, P0302, P0303, P0304,
Miprégunta is the following can the MAP sensor generate the other failures in the cylinders since the fault that refers to the MAP is Sensor, control the wiring, the feeds are correct E o sinal também na cidade não falha se, quando viaja, agradeço por qualquer contribuição
pelas dúvidas que eu troco as velas de ignição, eu precisava deles, precisava deles 53000 km
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43412 por Manual-Mecanica
Resposta manual-mecanica no de falha do Citroen C4
Bom, digo que você substitui a bobina (um todo com as capuchones para cada vela de ignição) depois de dar -lhe três ou quatro vezes março, recebo uma falha, sensor de fase p0341 (eixo de cames) que este motor não o carrega !!!
Será que a bobina não é original ???
  • Autor do assunto
Avançar
11 anos 9 meses antes #43417 por Manual-Mecanica
Com relação ao mapa, você corrige que ele não suga o ar, ou seja, no buraco onde o mapa vai, às vezes o ar é filtrado, e isso faz com que o mapa não seja medido corretamente.-
